请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不同的矩管强度是有所差异的,不同的雾化器也是有差异的。个人认为重新进曲线后,监控样结果如果在允许的范围内的话是可以测试的。当然,正常来讲换了矩管强度不应该相差5倍这么多,是否观测方向不一样?(轴向、径向?)
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:标液中钠强度比平时高了一倍,那么整体曲线线性如何,空白截距如何,回测曲线浓度点如何?整体强度高了,那么回测监控样,若监控样浓度不变,按照测试来说,监控样是比平时测试低好理解,对此,我觉得从以下方面排查,首先是排查进样系统 看是否存在污染记忆效应,建议用一定浓度酸清洗管路 比如10%体积比的硝酸多冲洗一段时间,然后纯水在冲洗管路,然后测试空白看下钠强度如何,其次检查标液的有效性,最后还需要检查监控样的有效性等。
原文由 Ins_b5658c3b(Ins_b5658c3b) 发表:我冲洗完之后,更换新标液。结果监控样还是低了,超下限。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:监控样是新的或者是需要前处理的?
原文由 Ins_b5658c3b(Ins_b5658c3b) 发表:监控样每天都会新制备,我制备了两个。另一台同型号的ICP检测是正常的。
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:那排除监控样问题,还需要考虑下进样系统是否堵塞等导致或者仪器波动,有后续在进样吗?
原文由 Ins_b5658c3b(Ins_b5658c3b) 发表:进样没有问题,搞不清楚,多次重新拆装炬管后又可以了
