AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现
功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。
AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器
件即可提供优良的系统可靠性。
AP5186 采用 SOT23-6 封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调
节,因此工作频率可根据用户要求而设定,AP5186 通过外接电阻来设定 LED 的输出电流。
◆ 内置温度保护
◆ LED 手电筒
◆ 输出短路保护
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 内置 VDD 稳压管
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 宽输入电压范围:3.6V~100V
◆ 关断时间可调
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 内置三功能:100%→25%→爆闪
◆ 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
