主题:【已应助】打底裤属于A类还是B类产品?
浏览0 回复6 电梯直达
hou1210
打底裤属于A类还是B类产品?
推荐答案:yiukk回复于2022/12/13
B类。A类是婴儿用品,B类是直接接触皮肤的产品,C类是非直接接触皮肤的产品,打底裤属于贴身穿着的衣物,所以是B类。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
yiukk
该帖子作者被版主 wulin3215积分, 2经验,加分理由:解答
属于B类。
WUYUWUQIU
1.36个月,也就是3岁及以下孩子穿的打底裤必须属于A类;(GB 31701  A类)
2.3岁以上至14岁孩子穿的打底裤,可以是标注B类,也可以标注A类,厂家你说的算。(GB 31701  B类或者GB 31701  A类)
3.14岁以上及成人打底裤,可以是标注B类,也可以标注A类;(GB 18401  B类或者GB 18401  A类)
2022/12/13 11:08:31 Last edit by wulin321
B类
根据国家服装等纺织品卫生标准,打底裤品牌,将纺织品分为A、B、C三类,分别是婴儿用品、直接接触皮肤的产品和非直接接触皮肤的产品,打底裤属于贴身穿着的衣物,最好选择B类标准及以上的产品。
WUYUWUQIU
原文由 123(m3149125) 发表:
属于B类。
这个限制条件不多,可以有多重说法
WUYUWUQIU
原文由 yiukk(m3255382) 发表:
不完全是,所有的产品都可以标A类,只要你能达到A类的标准要求
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
