压汞数据分析在做压汞测试时,科学指南针检测平台工作人员在与很多同学沟通中了解到,好多同学对压汞测试不太了解,针对此,科学指南针检测平台团队组织相关同事对网上海量知识进行整理,希望可以帮助到科研圈的伙伴们;
以YG1为例简要叙述一下压汞和退汞(绿色曲线)过程,以下图1~图5所示
图1描述的是压汞过程-红色曲线,以及绿色曲线的退汞过程。其中曲线的拐点1,2,3,4,5代表材料中各类孔结构的范围。
?1-2-3阶段:是大孔,主要是颗粒空隙之间的孔容;
3-4阶段:随着压力的增加进汞量基本没有增加,能量消耗主要表现为材料颗粒被压缩;
4-5阶段:随着压力值越来越大,材料颗粒吸收了更多的能量,体积被进一步压缩,另一方面,材料基体中含有的毛细孔,细观孔也在高压下被汞注入。到了5阶段以后,更小的小孔也在强大的压力下注满汞。
图2 所示的是,1克材料中,相应 每一级压力(荷载)对应的孔容值。
?图3描述的是 材料孔结构的分布(图),各阶段的峰值是该孔径范围内的最可几孔径,即在此处的进汞量(孔容)最大。
?图4描述的是 孔径分布密度函数,即是说整个孔径分布的范围,分成若干(或无数)个以1nm为单位的孔隙,假如某个nm上有孔存在,那么就把这个孔的孔容值以纵坐标表示。 图5描述的是退汞过程中,假如某个nm上有孔存在,那么就把这个孔的 孔容变化量的值用纵坐标表示。从图5可以看出,被压进孔中的汞基本上没有变化产生。 那么图1的退汞曲线为什么在压汞曲线的上方这个现象呢?
主要是因为在压汞过程中材料吸收大量的能量;退汞时,随着压力的降低,材料基体应力释放发生体积膨胀,产生的裂隙或者位置变化了的空隙空间被汞冲填,从而表现出图1的退汞曲线。
