主题:【已应助】检测实验室稳压或变频电源哪些需要溯源至外部计量院,哪些可以自己核查?UPS电源需要外部溯源?
浏览0 回复2 电梯直达
物价真高
推荐答案:JOE HUI回复于2022/12/26
楼主,《测量实验室用电源特征的程序》对电器产品测量时的电源质量提出了要求。该文件明确了试验电源的几个测量参数的定义和最低要求,主要是: 电源稳定度:最大±3%;
频率稳定度:最大±2%;
总谐波失真度的范围:最大5%。
故实验室尽量选择带有以上测试项目的CNAS能力认可校准项目的。确保满足基本要求。如果实验室还有其它更高要求,还需要按照最高要求进行计量溯源的确认验证。 比如GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》规定“220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%”。
GB/T 15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》“电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz。当系统容量较小时,偏差限值可以放宽到±0.5Hz”。
GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》规定:380V标称电压的电压总谐波畸变率为0.5%。
另外实验室要看清楚能力参量和范围是否满足溯源要求,提前根据使用需求和设备需求编制计量校准方案。
一般自己都不核查
您可能想找: 直流稳压/稳流电源 询底价
主要是检测电气产品,在检测产品时使用的电源质量可能会影响到检测结果的准确性才需要溯源定期进行计量,来改善和控制试验电源的电能质量
频率稳定度:最大±2%;
总谐波失真度的范围:最大5%。
一般自己都不核查
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
