主题:【已应助】方法验证问题
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_db3bdce9
求助,做HJ810-2016的方法验证,全扫描模式下萘和六氯丁二烯能出峰,选扫模式下就出不了峰,加了标准上选扫浓度最大的一个点40ppb也出不了峰,各位老师有没有什么能解决的办法呀
推荐答案:通标小菜鸟回复于2022/12/28
不正常,scan模式能出峰,sim模式也会出峰,首先在scan模式下定性不能定错,然后看一下实际出峰的质谱图,选取碎片离子。在编辑sim参数的时候时间段要弄对
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
用的什么品牌气质,如果全扫能出峰,SIM也应该有峰才对,SCAN与SIM响应差不了多少的
深蓝
是不是离子没有选对啊?223、225、227确定一下是否在SIM列表里
通标小菜鸟
检测老杨
可能SIM程序设定上出了问题,时间段有没有搞错,离子有没有选错。
杰8521
看一下编辑方法时候,离子是否选错,还有选择扫描开始时间是否有错误。
yzguo
既然全扫描模式下萘和六氯丁二烯能出,那么特征离子扫描模式下也能,楼主具体选择哪些特征离子,匹配度怎么样 保留时间对的上吗?
lijing320323
vm88
Insm_112810a8
