主题:【分享】质谱仪开机顺序及注意事项
浏览0 回复3 电梯直达
深蓝
质谱仪开机注意事项如下:
1、检查真空泵油液面,确保泵内油页面处于标定的上下两线之间;
2、查看离子源洁净程度,ESI源查看喷口是否有固体析出,毛细管口是否完好;APCI喷口是否有积液;
3、气体压力,打开高纯氮气钢瓶总阀,调节出口压力调至0.65MPa,打开高纯氦气钢瓶总阀,调节出口压力调至0.25Mpa;
4、检查壳气及辅助气接口连接紧固,松开液相管路与离子源的接口;
5、开启动力电源,电压稳定,正常;
6、确保室内温度在18~25度。
以质谱联用仪为例,开机顺序如下:
1.打开UPS和氮气发生器开关,待氮气的压力表稳定后,打开机械泵上的电源开关;
2.机械泵工作至少15min后,打开质谱仪的电源主开关,等系统抽真空24h以上才可以正常操作仪器扫描;初始真空度为7~9。
3.打开液相泵,自动进样器及柱温箱电源开关;
4.启动电脑,打开电脑桌面的Analysis software软件;
质谱仪需在高真空条件下工作,其中离子源在 10-3~10-5Pa,质量分析器在 10-6Pa。早更换灯丝,清洗离子源或仪器检修后调整质谱。在做样期间要注重口隔垫密封性的检查。每月要进行He载气系统泄漏的检查。必要时要检修老化的色谱柱。每半年要更换干燥剂。每月要进行机械泵油面的检查。每年要注意分子泵加注润滑油。必要时要清洗分子泵和离子泵。并且要进行进样口隔垫密封性和载气系统泄漏的检查,只有很好的维护才能增加仪器的使用寿命
获取验证码
Whening
symmacros
原文由Whening(Insp_42556327)发表:你这是什么牌子的气质,还能用氮气?
这个是液质。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
