1)标准样品
ISO指南30-1991表明:标准样品是具有足够均匀的一种或多种化学的、物理的、生物的、工程技术的或感官的等性能特征,经过技术鉴定,并附有说明有关性能数据证书的一批样品。
标准样品可以是纯的或混合的气体、液体或固体,也可以是一批制品或图像。有效期内的标准样品必须具有良好的均匀性与稳定性。
标准样品主要用来评定标准分析检测方法,包括国际标准、国家标准、行业标准及某个专业技术领域中公认的分析检测方法的有效性,即检测分析结果的溯源性和离散性。
标准样品还被用来校准检测分析仪器,以确保该检测分析仪器示值的有效性,给材料赋值,以确保该量值的有效性。标准样品通常也被用来评定实验室的技术能力、考核操作人员技术水平、开发制定新的标准检测分析方法等。
2)标准物质
标准物质是已确定其一种或几种特性,用于校准测量器具,评价测量方法或确定材料特性量值的物质。
有证标准物质是指附有证书的标准物质,其一种或多种特性值由溯源性程序确定,使之可溯源到准确复现的用于表示该特性值的测量单位,而且每个标准值都附有给定置信水平的不确定度。
我国的标准物质分为一级和二级,均符合有证标准物质的定义。
一级标准物质(Primary ReferenceMaterial)是指采用绝对测量方法或其他准确、可靠的方法测量标准物质的特性量值,测量准确度达到国内最高水平并附有证书的标准物质,该标准物质由国务院计量行政部门批准、颁布并授权生产。
二级标准物质(Secondary ReferenceMaterial)是指采用准确、可靠的方法或直接与一级标准物质相比较的方法测量标准物质的特性量值,测量准确度满足现场测量的需要并附有证书的标准物质,该标准物质经国务院有关业务部门批准并授权生产。
3)标准样品和标准物质的主要异同点
标准样品和标准物质的定义仅存在于我国,国外是没有区分的。国际上标准物质和标准样品英文名称均为"ReferenceMaterial"。在我国,不同领域有不同的称呼,标准化工作者将其称为“标准样品”,简称“标样”。计量工作者将其称为“标准物质”,简称“标物”。
对具有准确特性量值的标准样品/标准物质来说,其研制程序是相同的,对内在质量要求也是一样的;对使用者而言其作用也是相同的,均是作为一种标准,所不同的是管理的程序不同,分别隶属于不同的管理机构进行分级、分类管理。
与标准样品相比,除了校准仪器、给材料赋值的作用相同之外,标准物质的其他作用是不同的。标准样品主要用于评价测量方法,而标准物质主要是在SI(国际单位制通用的缩写符号)框架系统中作为量值溯源的溯源链,确保溯源链连续,是SI框架系统的一个组成部分。
从理论方面分析,标准样品是为了满足各个专业技术领域的需要而主动研(复)制的,而标准物质则是为了建立特定的测量单位的溯源体系而研制的。
标准物质的申报、审核等工作由全国标准物质管理委员会负责,标准样品的申报、研制等工作由全国标准样品技术委员会负责。
楼主参考下上面的说法;为了保证量值溯源的准确可靠最好购买有证标准物质,当然也允许实验室自行配制,不过出了问题很难找原因
