主题:【已应助】什么是一级二级标准物质?如何划分的,会有一种标准物质同时有一级二级两种?
浏览0 回复4 电梯直达
物价真高
推荐答案:123回复于2023/02/23
一级标准物质定义:一级标准物质系指由绝对测量法或其它准确可靠的方法确定物质特性量,准确度达到国内,均匀性在准确度范围之内;稳定性在一年以上,或达到国际上同类标准物质的先进水平,经中国计量测试学会标准物质专业委员会技术审查和国家计量局批准而颁布的,附有证书的标准物质。
  二级标准物质:其特性量值通过与一级标准物质直接比对或用其他准确可靠的分析方法测试而获得,准确度和均匀性能满足一般测量的需要,稳定性在半年以上,或能满足实际测量需要,经有关主管部门审查批准,报国家计量局直接备案。
  一级标准物质符合如下条件:
  (a)用绝对测量法或两种以上不同原理的准确可靠的方法定值。在只有一种定值方法
  的情况下.用多个实验室以同种准确可靠的方法定值;
  (b)准确度具有国内,均匀性在准确度范围之内;
  (c)稳定性在一年以上,或达到国际上同类标准物质的先进水平;
  (d)包装形式符合标准物质技术规范的要求.
  二级标准物质符合如下条件:
  (a)用与一级标准物质进行比较侧量的方法或一级标准物质的定值方法定值.
  (b)准确度和均匀性未达到一级标准物质的水平,但能满足一般测量的需要,
  (c)稳定性在半年以上,或能满足实际侧童的需要.
  (d)包装形式符合标准物质技术规范的要求。
  (3)标准物质的编号
  一级标准物质的编号是以标准物质代号“GBW”冠于编号前部,编号的前两位数是标准
  物质的大类号.第三位数是标准物质的小类号,最后二位是顺序号.生产批号用英文小写字
  母表示.排于标准物质编号的最后一位。
  一级标准物质的编号是以GBW为主,二级标准物质的编号是以二级标准物质代号“GBW(E)”冠于编号前部,编号的前两位数是标准物质的大类号,后四位数为顺序号,生产批号用英文小写字母表示,排于编号的最后一位
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
  一级标准物质符合如下条件:
  二级标准物质符合如下条件:
  (3)标准物质的编号
  母表示.排于标准物质编号的最后一位。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
检测老菜鸟
主要区别是一个是溯源一个是准确性稳定性和包装方式。
溯源一级标准物质是绝对测量法或者两种以上的测量方法定值,而二级可以用一级去定值。
基本上不会有一批标准物质有两种分类,但一种标准物质可以有两种分类。
一批是一级或者二级,这个从定值方式上已经可以分出来了。
一种的话,因为定值可以有分类,所以,可以有两种分类。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
实际上,标准物质级别的划分依据就是特性值准确度,这就意味着不同物质所具备的用途、特性等都是大不相同的。通常把标准物质分为一级和二级两大类标准物质。一级标准物质主要用于标定比它低一级的标准物质、校准高准确度的计量仪器、研究与评定标准方法;二级标准物质主要用于满足一些一般的检测分析需求,以及社会行业的一般要求,作为工作标准物质直接使用,用于现场方法的研究和评价,用于较低要求的日常分析测量。
hou1210
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
