主题:【已应助】液相柱子堵了
浏览0 回复7 电梯直达
冬天
流动相:缓冲盐:乙腈:甲醇(65:35:10),C18柱子堵了,压力比平时高出4-5Mpa,水相管路放置一周多没用有机相替换怀疑是长菌了,(但是冬天实验室温度低也不一定是细菌的原因),用95%水/异丙醇、95%水/甲醇还有甲醇冲都没什么效果。不敢拆柱筛板(怕拆坏),还不想反着用。还有什么办法??求助
推荐答案:xiaolanzi5回复于2023/02/24
建议试试看看,先把缓冲盐冲洗干净,接着50%甲醇水,甲醇,乙腈,THF,甲醇。色谱柱反着冲,每个溶剂清洗20个柱体积。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaolanzi5
冬天
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:建议试试看看,先把缓冲盐冲洗干净,接着50%甲醇水,甲醇,乙腈,THF,甲醇。色谱柱反着冲,每个溶剂清洗20个柱体积。
用甲醇/水,甲醇 ,异丙醇冲都没用,色谱柱反接好了。
Emp丶
65%的缓冲盐,放一周也不冲干净柱子吗?肯定堵啊,你们公司这么有钱的?
lijing320323
冬天
最后发现不是柱子堵了,是柱子用时间长了,怎么冲都没有用,最后反着用还可以。
液相色谱柱修复
很典型柱头污损的现象。反过来用只要分离度满足要求也没事问题。或者修复一下柱头效果也不错
