主题:【已应助】质控结果评价必须用En值吗?
浏览0 回复5 电梯直达
hou1210
该帖子已被状元秀设置为精华; 奖励积分记录: 状元秀(10分)
质控结果评价必须用En值吗?
推荐答案:123回复于2023/03/01
不是,也可以用F检验和t检验
F检验的目的在于比较两组数据精密度也即随机误差是否存在显著性差异。t检验的目的在于比对两组数据平均值的准确度。准确度取决于精密度和系统误差,只有在精密度一致的前提下,才能检验是否存在系统误差,因此,F检验是进行t检验必要条件,在t检验之前必须进行检验。进行F检验和t检验前以及多个数据比对前应先剔除异常数据,这种异常数据不是系统误差,也不是随机误差,而是由过失误差引起的,这种数据应一律舍去。较常用的方法为格鲁布斯检验法。如果实验室评定测量不确定度能力不足,检测可采用F检验和t检验。F检验和t检验要求比对双方最好测量4次以上。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
不是,也可以用F检验和t检验
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
状元秀
可以用Z比分或者相对偏差来做的,不过相对偏差我不太会用。
不是,依据CNASGL02-2018能力验证结果的统计处理和能力评价指南
可以按照:差值,百分相对差,Z比分数;Z’比分数,z比分数,En值评价;
但是所有评价方法均需要指定值,Z’比分数,z比分数,En值还需要标准不确定度或扩展不确定度;
指定值获得方式有以下:a)已知值b)有证参考值c)参考值d)由专家参加者确定的公议值e)由参加者确定的公议值;
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
omjia
如果是有证标准物质的质控,只要保证在证书的范围内就可以了。
hou1210
使用过程中会不会发生变质,这种情况需要监控吗?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
