主题:【分享】3按键开关按键触摸芯片VK3603更少脚位 3 键触摸检测芯片直接输出功能低电平有效,支持多键
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bf511389
概述:
VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
? 工作电压 2.4-5.5V
? 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V
? 上电复位功能(POR
? 低压复位功能(LVR
? 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS
? CMOS输出,低电平有效,支持多键
? 有效键最长输出16S
? 无触摸4S自动校准
? 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF
? 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF
? 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
? 封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
KPP2577
高抗干扰触摸按键
IC型号触摸通道工作电压/待机电流输出封装
VK360112.4V-5.5V/4uA(3V)直接输出SOT23-6
VK3602K22.4V-5.5V/8uA(3V)直接输出SOP8
VK3602XS22.4V-5.5V/8uA(3V)锁存输出SOP8
VK360332.4V-5.5V/7uA(3V)直接输出SOP8-EP
VK36E442.4V-5.5V/6uA(3V)直接输出ESSOP10
VK36Q442.4V-5.5V/6uA(3V)直接输出DFN10L
VK360442.4V-5.5V/7uA(3V)直接输出SOP16/SSOP16
VK3606D62.4V-5.5V/7uA(3V)直接输出SOP16
VK3610I102.4V-5.5V/7uA(3V)I2C输出SOP16
VK3618I182.4V-5.5V/7uA(3V)I2C输出SSOP28
电池供电系列触控IC
IC型号感应通道电压/工作电流/待机电流通讯接口封装
VKD223EB12.0V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD233HB12.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD233HH12.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD233HS12.4V-5.5V/4.0uA/--直接输出 锁存(toggle)输出DFN6L
VKD233HR12.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA直接输出 锁存(toggle)输出DFN6L
VKD233HQ12.4V-5.5V/4.0uA/--直接输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD233HM12.4V-5.5V/5.0uA/--开漏输出 锁存(toggle)输出SOT23-6L
VKD232C22.4V-5.5V/4.0uA/2.5uA直接输出 低电平有效SOT23-6L
VKD104CR22.4V-5.5V/5uA/2.5uA直接输出 toggle输出SOP8
VKD104CR-3H32.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出SOP8
VKD10442.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 开漏输出DICE
VKD104CC42.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 开漏输出SOP16
VKD104CB42.4V-5.5V/13uA/2.5uA直接输出 锁存输出 开漏输出SSOP16
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
