仪器条件:安捷伦5977C-GC+8860-GC,30mHP-5MS色谱柱、DB-WAX
方法设置:分流模式;溶剂延迟时间:3min;升温程序:60℃,保持3min,5℃/min-260℃保持15min;色谱柱流量:2ml/min;分流比:75:1;扫描方式:扫描,范围29-450,速度:1562/【N=2】,阈值:150;进样量:1ul;EMV:1200V。
无FID检测器。
样品条件:日化香精(较为浓稠,已用甲醇稀释进样)
出来的色谱图结果依旧很奇怪,不是很明白是哪一个部分出了问题,温度设置太高了还是流量跟分流比不太合适,亦或者是柱子长度不够所以不能用较高温方法设置导致此款香精的成分出不来。(注:已知这款香精成分较为简单,非复杂型,无对比结果)
