主题:【已应助】检测机构申请判定标准是否就可以出具检测结论?和检验机构出具的检测结论是否一样?
浏览0 回复3 电梯直达
物价真高
推荐答案:ztyzb回复于2023/03/17
楼主,根据CNAS-EL-03:2016《检测和校准实验室认可能力范围表述说明》中规定,不申请判定标准也可以出具结论,如下图
和检验机构出具的检测结论是否一样?
检验机构应该出具的是检验报告/证书,根据CNAS-R01:2020《认可标识使用和认可状态声明规则》,结论部分没通过认可时清晰标注即可使用标识
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
检验报告和检测报告区别是很大的。
检测机构如果申请判定标准,判定标准中不带检验方法也是可以直接用的,不需要申请,如果带检验方法,那是要申请认可的。
不是说有判定标准在手上就可以出结论来着,不是,要看与客户的约定。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
和检验机构出具的检测结论是否一样?
WUYUWUQIU
1.检测方法和结论都申通过了。肯定可以出具检测结论.
2.只申请检测结论,没有申请对应的检测方法 ,也是不行的
3.申请的检测标准中包含判定标准,可以出具检测结论
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
