主题:【分享】【实战宝典】土壤pH值测定时关于pH计、缓冲溶液及电极维护等相关问题?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:天涯就是天地
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/2775092
问题描述:
  土壤pH测定时每次都要校正pH计?校正pH计的缓冲液是自己配制的?还是市场购买?pH电极不用时应该怎么保存?
解答:
  每次测量前均需对pH计进行校准。每测5~6个样品后,需用标准缓冲溶液检查或校准定位。标准缓冲溶液可以自己配制,也可以购买市售标准物质。根据实际需要,可以选择其他pH标准缓冲溶液,选择的标准缓冲溶液应与样品的pH值相近,详细信息可参考《土壤 pH值的测定 电位法》(HJ 962-2018)附录A
目前实验室常用的电极都是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。使用前,检查电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。使用时,将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全部取下,以保持电极内氯化钾溶液的液压差(非可充式的复合电极可省略此步)。
复合电极不用时,可充分浸泡于氯化钾溶液中(切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗,严禁在脱水性介质如无水乙醇或重铬酸钾等中使用。)可充式电极的电极保护套内的KCl溶液要及时补充,不能干涸,且每隔一段时间就应对pH电极进行保养。
  长时间存放不用的玻璃电极需要在水中浸泡24 h,使之活化后才能使用。玻璃电极表面受到污染时,需进行处理。甘汞电极腔内要充满饱和氯化钾溶液,在室温下应该有少许氯化钾结晶存在,但氯化钾结晶不宜过多,以防堵塞电极与被测溶液的通路。玻璃电极的内电极与球泡之间、甘汞电极内电极和多孔陶瓷末端芯之间不得有气泡。
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
