GB18030-2022的名称是《信息技术 中文编码字符集》,并且由原来的部分条款强制改为全文强制,但重点规范的是“中文编码字符”,适用于“字符”的表示,标准强制规定了“字符信息”的处理、交换、存储、传输、显现、输入、输出等等应符合“中文编码字符集”。至于字符信息的处理、交换、存储、传输、显现、输入、输出等使用的各种机械或电子设备,这些“产品”是否一定要进行质量检验检测,如果需要检测,应该如何检测,找什么机构检测,则应由专门的相关标准规定,与本标准无关。
因为标准的目的是规范“中文编码字符”,并不是规定相关设备(产品)质量,如果这些设备“不在CCC强制目录里”,所谓产品“认证”就应该是自愿的。产品认证和产品检验检是完全不同的概念,前者针对某产品的设计、生产、质量管理、到成品发货及顾客满意度管理等整个“管理体系”,后者则仅针对产品及零部件的检验检测活动。
