主题:【分享】【实战宝典】土壤消解后用何种溶液定容?是否需要严格遵照标准分析方法?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:wnnzl
    蓝人
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/3662679
https://bbs.instrument.com.cn/topic/77905180
问题描述:
标准中土壤元素测定的定容的体系有10%盐酸、10%硝酸、10%1+1)王水等,这些不同的定容体系对元素测定有什么影响王水水浴测土壤中汞和砷,需要加保存剂吗?平时做汞和砷都是分开做的,因为国标中方法不同,每次都要水浴两次,觉得有些浪费时间,据说可以同时做,但做汞不是要加保存剂(重铬酸钾)吗?那水浴后究竟用什么定容?
解答:
不同标准分析方法中元素的定容体系确实不一。定容酸介质体系主要与元素理化性质和仪器有关。溶液介质主要目的是保证待测元素以离子形式存在,如锆、铌、铪、钽需要微量氢氟酸介质,大多数元素采用一定酸度的硝酸介质;AFSGFAAS偏爱盐酸介质,其他仪器以硝酸介质为宜。
酸度的选择,从延长样品存放的时间角度,希望样品酸度要高;从保护仪器和消除酸带来的干扰角度,希望样品酸度要低,FLAASGFAAS测定的样品盐酸酸度控制在0.5%~1%ICP-MSICP-OES测定的样品硝酸酸度控制在0.5%~5%AFS的样品盐酸酸度控制在5%左右,酸度过高会导致背景信号高和干扰多。同时,最好确保样品上机液介质及酸度,与标准曲线溶液保持一致。
根据《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》(GB/T 22105-2008)规定,样品中汞消解定容时需加入保存剂。实际操作时,可以用实验用水将消解液直接定容至50.0 mL,定容后待测溶液分别测定汞和砷的浓度。将待测溶液过夜(亦可离心)取上清液直接测定汞,对(1+9)王水溶液,样品中汞能保存一定时间;取适量上清液加入预还原剂定容、反应后再测定砷。需要注意:原子荧光光谱仪测定样品溶液和标准曲线溶液的介质应保持一致,比如汞的样品溶液介质为(1+9)王水溶液,标准曲线应同样如此。
此类问题引申一个新问题,我们是否必须严格按照标准进行操作呢?事实上,生态环境管理部门关心的是土壤重金属总量(六价铬、甲基汞除外),我们消解测试的目的也是为了管理需要。对于初学者,我建议大家按照标准一步一步进行实验;对于有一定经验者,我建议实验人员以分析结果满足质量控制要求为目的,抓住关键环节,以总量消解为目的发挥创造性,提高消解效率、减少试剂浪费。2018年全国农用地详查状况调查,专家们看地矿实验室采用勺子盛酸往样品中加,感觉太不准确啦,但调阅原始记录和外部密码质控后发现测定结果非常漂亮,充分说明了地矿实验室老师们掌握了土壤消解的精髓。
除了消解方法,包括上机测试,我们都可以合理设置参数,以使我们的测定结果更稳定、更准确;对于约束条件下的监测如有机物、六价铬等,我们最好严格遵照标准分析方法。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
