主题:【已应助】新建一个气味检测实验室需要注意什么?
浏览0 回复8 电梯直达
hou1210
新建一个气味检测实验室需要注意什么?
推荐答案:状元秀回复于2023/04/02
注意气味评价人员的饮食及嗅觉敏感性。
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
通标小菜鸟
楼主是建立的哪个行业的气味检测实验室,不同行业要求不一样的,就拿建材行业的举例,可以参照T/CBMF 117-2021建材行业气味评价实验室建设技术要求;而拿环境行业气味检测举例,可以参照HJ 865-2017 恶臭嗅觉实验室建设技术规范。楼主可以根据自己行业去网上查找相关资料
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
楼主,气味实验室可以参考嗅辨实验室布局:
1、嗅辨实验室的装修
地板、天花板和其他设施所用建筑材料应无味、无吸附性。应整体安装新风系统,并用定期更换的活性炭净化气体,尽量减少实验室外部和内部气味对嗅辨实验的干扰。必要时,可利用形成正压的方式减少外界气体的侵入。
2、嗅辨实验室的布局
应布局合理,至少应具备两个空间( 即配气间和嗅辨间) 。配气间要紧邻嗅辨间,能便捷高效提供样品。但两个区域应隔开,以减小气味干扰。
配气间需要配备的设施主要有工作台、水槽、贮藏设施、其他必需的设施。根据实验室用途,应尽量减少使用对检验有干扰的设施和装置。使用清洁剂等不应在检验区留下气味,并配备相应的通风橱。嗅辨间要远离散发恶臭气味的场所,尽量保持无气 味,室内能通风换气并保持温度在 17℃ ~25℃,至少可供 6 名嗅辨员同时工作。为避免误差,嗅辨员尽量不要在嗅辨期间离开嗅辨间。
嗅辨间的工作台需要排列大量待嗅辨的嗅辨袋,同时能有足够的空间以便于嗅辨员填写记录,所以台面应尽量宽大,台长最少 2. 0 m,宽 0. 8 m。为了避免嗅辨过程中的干扰和相互交流,最好使用独立、有屏蔽隔板的工作台进行工作。
hou1210
Ins_147c683c
是有影响的。起码保证没有其他气味。
状元秀
注意气味评价人员的饮食及嗅觉敏感性。
骨架寡人
Insp_29d76721
次元之暗面
当然是气味了。要没有明显气味才行
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
