主题:【已应助】求助,场发射SEM,SE2没有图像,可能是什么原因啊?
Insp_f54743fa
场发射,使用过程中,之前还是正常的,inlens切回se2时,se2没有图像了,inlens和ESB正常,可能是什么原因啊?多谢多谢
推荐答案:123回复于2023/04/17
光学系统问题:FESEM的光学系统包括电子透镜和扫描线圈。如果其中的任何一个部件出现问题,都可能导致SE2模式无法显示图像。检查电子透镜和扫描线圈是否需要清洁或更换。
探针电流问题:SE2模式需要足够的探针电流来产生图像。如果探针电流不足,可能会导致SE2模式无法显示图像。检查探针电流是否正确,如果需要可以调整探针电流。
检测器问题:SE2模式的检测器通常是一种反射电子检测器。如果检测器出现问题,可能会导致SE2模式无法显示图像。检查检测器是否需要清洁或更换。
信号处理问题:SE2模式的信号需要通过放大器和信号处理电路来处理和显示。如果这些电路出现问题,可能会导致SE2模式无法显示图像。检查这些电路是否需要修理或更换。
获取验证码
