主题:【已应助】关于期间核查的设备校准周期延长
浏览0 回复64 电梯直达
路云
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
      咬人是你的本性,你乱咬谁了,自己心里明白,还需要别人指出来吗?脸都不要了吗?
      我37楼的帖子骂谁啦?你瞎了眼也还有两个坑吧。臭不要脸的学术流氓已经到了卑鄙无耻不择手段丧心病狂的地步了,到底谁不要脸,谁无中生有编造谣言乱咬人啊?
      请骂人流氓不要混淆“参考量值”与“标称值”或“名义值”的概念。谁也没说过“核查标准”有“参考量值”,但谁也不能说“核查标准”就没有“标称值”或“名义值”。作为报废计量器具,其原有的“标称值”或“名义值”就刻写在其显而易见的地方,或通过其显示系统显示给人们。你要扯“误差”,没有“标称值”或“名义值”、“显示值”,何来测量设备的误差?
      有“标称值值/名义值”的,按CNAS-GL042?2019《测量设备期间核查的方法指南》第6.3.2条a)款(见16楼截图)获得核查标准的参考值。没有“标称值/名义值”的才按照第6.3.2条b)款获得参考值。听不懂人话吗学术流氓?哪家机构所使用的具有“标称值”或“名义值”的“核查标准”,不是通过检定/校准的溯源方式获得“参考量值”的?哪家机构所使用的“核查标准”是从垃圾堆里捡来的废品?你自己家有吗?有就把核查记录晒出来给大家看看。你自己都不从垃圾堆里捡废品作为“核查标准”,却长期在各家论坛卑鄙龌龊地忽悠别人这么做。计量器具都已经失准无法修复(或无修复价值)成为垃圾废品了,“标称值”或“名义值”还有价值吗?没有“标称值”或“名义值”、“显示值”,何来测量设备的误差?这个问题你也好意思来问我?怎么获得误差,还要我来教你这个蠢货吗?44楼最后一句话就问你:用以上方法获得的xs是不是准确值?与你那“100g的标称量值”有什么狗屁关系?现在都几楼啦?装什么死呀?
      期间核查不是检定/校准,与准不准没有任何关系,“准”与“不准”都是它自己测量别人(核查标准)得到的测量结果。
      “初始状态”不准,需要你将这个不准的“初始状态值”赋予核查标准码?有这样的核查案例码?
      请你这个一贯混淆概念的骂人流氓不要习惯性地将“稳定性”与“准确性”相混淆。“保持原有状态”,指的是它原来什么样,以后也应该是什么样,与准不准没任何关系。
      我再告诉你一次,首次期间核查不是给核查标准赋值,是将被核查对象的初始状态,在核查标准这个“介质”上留下“记录”或“印记”。后续期间核查,是将其当时的状态值与它自己留在“介质”上的初始状态“记录”或“印记”相比较,不是与核查标准相比较,因此,与核查标准准不准没半点关系,与被核查仪器留在核查标准上的“记录”或“印记”准不准,也没有半点关系。
      以下是我在40楼、55楼晒出的最新版《一级注册计量师教材》(2022年第五版)有关“初始状态”的表述:
      这已经是第三次了吧学术流氓,你还有没有一点起码的学术道德底线呀?
      因为标称50g的核查标准是废物中选的,用被核查仪器测量核查标准的测得值(初始状态值)为51g、48g、47g、47.8g、49.6g,……,为其他任意值皆有可能,无非是给刚刚校准后的仪器初始状态留下个记号罢了,你说初始状态值准还是不准确?
      这种回答跟放屁没什么两样。
其他任意值皆有可能还用得着你这个蠢货来宣传吗。对于具体的某一件“核查标准”来说,难道不是只能获得一个准确的测得值(初始状态值)吗。这个“初始状态值”没有证据证明它是准确的吗?你有什么证据证明这个“初始状态值”与“准确度”无关?污染论坛环境的,恰恰是你这个毫无学术道德底线的学术流氓无休止地施展恶劣学风。
en_liujingyu
  骂人流氓问:计量器具都已经失准无法修复(或无修复价值)成为垃圾废品了,“标称值”或“名义值”还有价值吗?
  答:请认真学习“标称值”或“名义值”的定义,不要在概念上玩把戏,糊里糊涂地自以为是。是不是“标称值”或“名义值”,与“价值”无关,只与定义有关。无论计量器具是否失准,是否无法修复(或有无修复价值),是否成为垃圾废品,其原有的“标称值”或“名义值”永远属于它,仍然是它的“标称值”或“名义值”。
en_liujingyu
  骂人流氓问:这种回答跟放屁没什么两样。其他任意值皆有可能还用得着你这个蠢货来宣传吗。对于具体的某一件“核查标准”来说,难道不是只能获得一个准确的测得值(初始状态值)吗。这个“初始状态值”没有证据证明它是准确的吗?你有什么证据证明这个“初始状态值”与“准确度”无关?
  答:关于准不准的问题,我说的够清楚了。初始状态值与准确性毫无瓜葛,只与稳定性有关,因此核查标准并不需要“校准”,不需要“溯源性”。初始状态值是被核查对象的,不是核查标准的,是用被核查仪器测量核查标准得到的,因此准不准与核查标准没有任何关系。准也好,不准也罢,是被核查仪器的要求,在校准时已经解决。期间核查只是为了解决被核查仪器的另一个问题,即未来状态是否仍保持初始状态,即完全撇开准确性,只解决被核查仪器的“稳定性”监控问题。如果你把稳定性与准确性老也分不开,对稳定性和准确性两个概念自始至终混淆不清,甚至分不清期间核查与检定/校准的差异,在核查标准和初始状态值的准确性中纠结拔不出来,自己就继续寻找证明初始状态值和核查标准“准确”的证据,在牛角尖里永远钻着玩吧。
路云
      说你是头猪,一点都不错。定义怎么说的?
      请问学术流氓,定义说的与“价值”有没有关呀?不用于为使用者提供指导,你这个“标称值”就是狗屎一泡。要想为使用者提供指导,你就必须“校准”,懂吗学术流氓?
      怎么叫毫无瓜葛呀?用刚校准完的测量设备立即对核查标准进行赋值,与“稳定性”有什么关?你懂不懂什么叫“测量结果的计量溯源性”?检测实验室对产品的“检测结果”有没有“计量溯源性”?对产品的“检测结果”,是通过“校准”获得的,还是用经校准合格后的测量设备检测获得的?只有“校准结果”才具有“溯源性”吗?真是蠢得死!
      蠢猪啊,“初始状态值”是不是刚校准完,且满足预期使用要求的被核查对象所复现的准确量值?你有什么证据证明该“初始状态值”是不准确的?我说的是被核查对象所复现的“初始状态值”,与赋予核查标准的“参考量值”是准确的。你这个蠢猪跟我说“ 准不准与核查标准没有任何关系”。“准不准”与“核查标准”是同一个东西吗?两者有可比性吗学术流氓?用赋值的方法将这个“初始状态值”赋予核查标准作为“参考值”,这个“参考值”不是核查标准的是谁的?
      学术流氓你是不是有眼无珠啊,我已经三次以截图晒出了最新版《一级注册计量师教材》(2022年第五版)有关“初始状态”的表述了,是不是还要晒第四次呀?你TMD还要卑鄙、龌龊、无耻到什么时候?红线醒目标示的内容哪句话有 完全撇开准确性,只解决被核查仪器的“稳定性”监控问题的意思呀?老不死的学术流氓你也太过分了吧!
2023/6/15 15:08:37 Last edit by luyunnc
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
