主题:【原创】各位,本人小白,请问怎么用像邻苯这种油脂状的标物配标液?
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_61b093d2
比如邻苯标准物质250mg,我想用100mg来配A级标液,怎么配啊,他的是液态的,直接称肯定不行,现在我有那种细长的玻璃吸管,需要怎么配呢,要是整瓶都洗进容量瓶来配还好,可是这种需要配固定质量的怎么配,毫无头绪。。。以前做的实验要么是固体,要么是液体但是一大瓶的那种,这种配标准曲线还好配,现在这种一两百毫克的类似油脂状的标物真的不会配了。。。麻烦各位大神解答一下小白的疑惑,谢谢了!
获取验证码
Baymax
容量瓶中加入溶剂,准确称量后,往容量瓶加入100mg邻苯,再准确称量,用溶剂定容。由称量之差计算溶液的浓度,为邻苯的标准溶液。
检测人王大锤
容量瓶放入少量有机溶剂,然后放在天平上,归零,秤入标准物质并记录重量,定容摇匀即可
检测人王大锤
Ins_61b093d2
原文由 Baymax(Ins_e23ad9e1) 发表:
我用的溶剂是二氯甲烷,好容易挥发的,不知道称量去皮后挥发情况怎么样,还有,我这个邻苯标物是类似于油脂状的一小点,才0.2g左右,怎么准确称100mg啊,要么只能全部把一瓶的标物250mg全部洗进容量瓶,如果称100mg的话感觉不准啊,到时候要么加过质量了,要么达不到,感觉称不了,要是把玻璃吸管上的标物再洗进容量瓶就更复杂了。。。
Ins_61b093d2
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
像这种油脂状而且质量很少的标物,按你说的这样称的话,就不能配到想要的一定浓度的A级标液了啊,比如说加100mg定容100ml容量瓶里,需要怎么称呢,如果随便称的话确实可以知道自己称的质量是多少,但是不能做到我想要的浓度标液啊,望指教。
Ins_4ec13d1e
yzguo
环保废气处理检测
检测人王大锤
原文由 Ins_61b093d2(Ins_61b093d2) 发表:
为什么不购买有证标准溶液呢
检测人王大锤
自己配的标液,没人承认是A级吧?建议买有证标液
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
