主题:【分享】测定石油产品闪点的意义
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
闪点是一个安全指标,用于鉴定油品及其他可燃性液体发生火灾的危险性,在生产和应用中有重大意义
1.闪点高低可以表示石油产品的蒸发性,从油品闪点可判断其馏分组成的轻重,一般规律是:油品蒸气压越高,馏分组成越轻,油品闪点越低。反之,馏分组成越重的油品具有更高的闪点。
2.闪点是一个安全指标。闪点是火灾危险出现的低温度,闪点越低,燃料越易燃,火灾危险性越大。根据闪点高低可将液体分类,闪点在45℃以下的属于易燃液体,闪点在45℃以上的属于可燃液体。
3.对于润滑油来说,同时测定开口、闭口闪点,可作为油品含有低沸点混入物的指标,用于生产检查。通常开口闪点要比闭口闪点高20℃-30℃,但如果两者结果相差太大时,则说明该油有轻质馏分,或是蒸馏时有裂解现象,或是脱蜡过程中用溶剂稀释时,溶剂分离不完全等。
4.测定石油产品闪点可判断是否混入了轻馏分或者是使用过的润滑油是否被轻质燃料稀释,在重质油品重混入轻质油品,闪点会降低,如柴油中混入汽油或者煤油,闪点会明显降低。内燃机工作过程中,如有未完成的燃料流入油箱,就会使润滑油稀释,并且闪点随流入燃料的增多而降低
您可能想找: 闪点仪/燃点仪 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
