主题:【已应助】切割色谱柱头时质谱端要不要放空
浏览0 回复10 电梯直达
挨着马路吃灰
如题,打算把色谱柱进样口端割掉几厘米,请问质谱端要不要放空?谢谢。
推荐答案:安平回复于2023/05/09
可以不卸真空操作。
不过需要注意降低进样口和色谱柱温度,关闭真空规。
停止进样口载气控制。
快速处理
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
正规操作是需要卸真空的,因为进样口拆下后就没有保护气氦气了,在负压的作用下空气会进入真空腔。所以现在为了方便起见,有些厂家会提高免放真空的仪器。不正规操作且你速度比较快的话可以不卸真空,但切割安装完后仪器的真空度肯定是比较低的,需要重新抽一会儿。
要放空的,降温,放空MSD→关载气,打开放空阀→取下质谱端色谱柱进样口端然后切割。
安平
可以不卸真空操作。
停止进样口载气控制。
快速处理
安平
切割进样口端,可以不卸真空。
切割ms端,一般需要的。除非gcms系统支持
绿树之林
我建议放空,然后在裁剪柱子,然后再重新抽,正常来说重新抽只需要四小时左右就能达到要求了。
挨着马路吃灰
好的,那我还是按照正规的来吧,谢谢各位老师建议。
symmacros
我是图省事,切割柱子进样口端,把进样口温度降下来,柱温降到室温后,把进样口压力关闭,取下进样口端柱子,裁一截柱子后安装柱子,进样口加压,过一段时间升温。当然保险起见,就卸真空,关MS后截柱子。
study3322
不用放空,但是需要把气相上3个温度降下来,我们一直这样操作
xx_dxd_xx
进样口端维护是不需要放空的。柱子本身就是一段阻尼管,进样口断开后没有氦气流过了,但是由于阻尼作用,空气只有非常小的流量进入质谱,通常远低于1mL/min,不会影响质谱性能。维护完成后只需十几分钟顶多半小时就能恢复正常。现在仪器厂家声称的免放空换柱子,其实也就是在质谱端加装阻尼管,没有本质区别。只是这样操作一定要降温,除了柱温和进样口,还有传输线的降温千万别忘了。
m3180044
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
