主题:【已应助】空白样包括哪些?是否包含运输空白和现场空白,还有对比实验室是否也需要空白样?挥发性有机污染物采样是否要加上全程序空白和设备清洗空白?
浏览0 回复2 电梯直达
通标小菜鸟
推荐答案:123回复于2023/05/12
空白样通常包括以下几种:
实验室空白:实验室空气或实验室用水等在实验过程中未接触任何样品的样品,用于检测实验室环境中可能存在的污染。
运输空白:样品在采样前、采样中或采样后运输过程中所接触到的空气、水、土壤等样品容器、采样器具和运输箱等物体,用于检测样品在运输过程中是否受到了污染。
现场空白:在采样点周围采集的与现场无关的环境空气、土壤等样品,用于检测现场环境中可能存在的污染。
全程序空白:包括采样器具、采样袋、采样瓶、滤纸、样品转移容器等在分析过程中所使用的所有器具,用于检测分析过程中是否存在交叉污染。
设备清洗空白:在采样前或分析前,用纯溶剂或高纯水清洗分析仪器的样品室、管道、阀门等部件所采集的样品,用于检测设备清洗是否充分、清洗过程中是否产生了污染。
对于挥发性有机污染物的采样,通常需要加上全程序空白和设备清洗空白,以检测分析过程中是否存在交叉污染。对于分析实验室,也需要进行实验室空白的检测,以检测实验室环境中是否存在污染。
空白样通常包括以下几种:
该帖子作者被版主 v31418055积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
运输空白和全程序空白目前主要针对挥发性有机污染物采样。挥发性有机污染物样品采集过程中应按照分析测试方法标准要求每批(包含采样批次和运输批次)样品至少采集1个运输空白和1个全程序空白,实验室分析过程中每批至少分析1个空白试验样品(即试剂空白);如分析测试方法标准中对运输空白和全程序空白无明确定义和要求的,建议参考并执行《土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》(HJ605-2011)或《土壤和沉积物挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法》(HJ642-2013)中的相应质控要求。原则上空白样品仅针对每个样品批次,不针对不同实验室比对;但是考虑到实际分析过程中,比对实验室同样需要按照分析测试方法标准的质控要求执行,因此需要额外采集对应的运输空白和全程序空白,用于比对实验室分析。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
