主题:【原创】仪器检定周期
浏览0 回复9 电梯直达
微风不燥
有没有标准明确的规定各类分析仪器检定周期多久呢
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
idnd
有啊,大多数都有对应规程,一般是一年,可以私信交流
检测人王大锤
PAEs
路云
原文由 微风不燥(v3229798) 发表:
      检定周期的规定都在检定规程里规定。通常检定规程规定的检定周期,是在常规条件下的最长检定周期,可以根据仪器计量特性的稳定性情况(通常与仪器新旧程度、使用频繁程度、使用环境条件、维保程度有关)适当缩短。
      校准因为不做符合性判定,所以不会下合格与否的结论,也就没有“校准周期”一说。通常都是用户自己根据仪器的实际情况与需求,自行确定“复校时间间隔”。
小骗子
非强制检定可以自定周期,自定周期的方式有很多,选择一种比较合理的就可以了
路云
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
      印象中好像现在没有这样的规定吧。自定周期的应该是“校准”,而不是“检定”。无论强制检定还是非强制检定,承检机构都不可能会违反检定规程的规定出具《检定证书》。
小骗子
实施细则第十二条 企业、事业单位应当配备与生产、科研、经营管理相适应的计量检测设施,制定具体的检定管理办法和规章制度,规定本单位管理的计量器具明细目录及相应的检定周期,保证使用的非强制检定的计量器具定期检定。证书给出的周期不能超过规程规定的最长周期,但使用单位可以自定,不用按证书给出的周期执行
路云
      1、《计量法实施细则》第十二条似乎看不出使用单位可以擅自延长“检定周期”这层意思。“非强制检定”仍然属于法制计量范畴的活动,承检机构出具的《检定证书》仍然是具有法律效力的证明文件。按照JJF1001-2011第9.22条“自愿检定”的定义,“非强制检定”属于“自愿检定”,承检机构出具的《检定证书》完全符合第9.25条“检定的承认”。
      2、超过检定周期的计量器具,应该属于不合格计量器具。“使用单位可以自定,不用按证书给出的周期执行”的说法,没有任何法律依据。《中华人民共和国计量法》第十条第二款明确规定:计量检定必须执行计量检定规程。如果使用单位自定的“检定周期”长于检定规程规定的最长周期,那么超期期间没有任何具有法律效力的证明文件(《检定证书》)证明该计量器具是经检定合格的。
      根据我所了解的情况,但凡周期长于国家检定规程规定的最长周期的,都是以“校准”方式溯源,计量技术机构出具《校准证书》,使用单位自己进行“计量确认”进行符合性判定,自行确定“复校时间间隔”。这才是最规范的操作,既合理也不违法。所以,不要将法制计量的“非强制检定”,与非法制计量的市场行为“校准”给混淆了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
