主题:【已应助】保持温度恒定的空调室在建设时应该注意什么?
浏览0 回复4 电梯直达
状元秀
保持温度恒定的空调室在建设时应该注意什么?比如管道铺设、地面防滑等需要吗?
推荐答案:Nerif回复于2023/06/15
防滑之类的没必要,要是放天平需要配置减震台,回风口一定要设置好,避免室内压力过大,然后主要是保温层一定要做好,否则温度波动会超过标准要求的
获取验证码
Nerif
Nerif
空调系统的管道,包括送风管道和回风管道。这些管道应该在隐蔽检查口处设置,方便日常维护和保养。同时,管道的连接处也需要保证气密性。可以考虑使用防滑地砖或未处理的实木地板等。
安装恒温恒湿空调需要注意的事项:
 1、要把恒温恒湿空调机组安装在水平的地面上,如果安装场所没有合适的地面,那么也可以做吊顶式安装,但是也要考虑到天花板的承重问题,如果超出了承重范围的,那么会带来安全隐患,室外机的安装要选择在通风良好的地方。
  2、安装空调机组之前要检查清楚机组外观是否完好,如果表面有掉漆、划痕、机组内配件松动或变形等情况的,要和商家协商处理好。
  3、安装空调机组要注意在机组四角垫上减震橡胶垫,这样能够减少机组运作时候的震动传播。
  3、做好外接排水管的设计,要确保流水方向有大于5%的坡度,确保冷凝水正常排出。
  4、风管建议选择酚醛保温管,这种管安装简单便捷,能够缩短工期,降低人工和时间成本。
  5、机组要安装回风管的话,必须要拆下过滤网才能安装,这样是有利于调节风管的高度的。
  6、控制好存油弯的数量,过密或过疏都是不行的。
  总之,恒温恒湿空调机组的安装是很有讲究的,必须按照规定的标准来操作,如果不知道怎么安装空调机组的话,可以找专业的安装团队来做,这样才能确保空调机组安装到位,不会出现故障或者安全事故。
