主题:【分享】实验室钢瓶安全检查
浏览0 回复0 电梯直达
水分子
实验室钢瓶安全检查是实验室安全管理的一项重要工作,钢瓶的安全检查要做好以下几个方面。
1.  外观检查
外观检查主要查看瓶身是否完好,有无裂痕、凹陷、腐蚀等痕迹,查看钢瓶的漆色、字样是否符合气瓶颜色标记的规定要求,气瓶原始标志是否符合标准和规定,钢印字迹是否清晰可见;气瓶是否在规定的定期检验有效期限内等。气瓶的外观检查十分重要,大家在使用气瓶时,往往忽视了对气瓶外观的检查,做好气瓶外观检查,可以及时发现问题,消除隐患,确保使用时安全。
2. 安全附件
  气瓶安全附件包括:瓶阀、瓶帽、防震圈、压力表等,是气瓶的重要组成部分,对气瓶的安全起着重要的作用。因此,气瓶安全附件的完好与否是气瓶安全的重要保障。在进行气瓶安全检查时,无论是在存储还是试用阶段,都要对气瓶的安全附件进行仔细检查。针对瓶阀检查主要查瓶阀是否完好,有无变形,泄露等问题,瓶帽的检查主要查,是否有瓶帽,瓶帽是否旋紧盖好,这一点往往被忽视,大多在检查气瓶时不注意瓶帽的规范使用,一些在使用时为了省事,随意将瓶帽丢弃不用。瓶帽在对保护瓶阀起着绝对安全作用,特别是在存储时,要严格检查瓶帽的使用。防震圈是在气瓶受到冲击时,吸收能量,减轻震动,同时还可以保持钢瓶间距,在一定程度上保护气瓶标志和漆色不被磨损。防震圈的使用有规范要求,再检查防震圈是,查防震圈的厚度、材质及安放位置是否符合要求。压力表是专门用来检查钢瓶内气体压力的器具,在检查压力表时,主要检查表的外观是否完好,指针指示是否在安全压力范围内。
3. 钢印
气瓶钢印标志可以确认钢瓶的设计使用年限,因此,使用者可以通过查验瓶身钢印,及时确认气瓶是否在检定合格有效期内。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
