原文由 ICPMS爱好者(Insm_eb33a07e) 发表:
样品里虽然Sr不多,但标准曲线里很多时候Sr和Ca同时存在,这就造成了线性里44、43的质谱正干扰,从而造成样品Ca浓度偏低。这个提问的人,说的偏低比例也大概和我经验类似
(一)楼主提到:测羊奶中钙含量,包装标识是1000mg/L
稀释100倍上机测试,Ca浓度=10mg/L ≈ 10ppm
(二)以安捷伦多元素标液 Multi-Element Calibration Standard-2A 为例,货号 8500-6940 环境元素标液(100mL, 5%硝酸介质)
第一瓶:10ppm Hg 单标
第二瓶:10ppm Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn 混标
没有人会 拿这种相同浓度的混标,去充当 10ppm Ca 的 CalStd 吧?即:不会有人去配 Ca Sr相同浓度、且较高浓度的标液。
(三)更可能使用的是这种混标 5183-4688 Environmental Calibration Standard 环境元素标液 (100mL, 10%硝酸介质)
包括:1000ppm: Na, Mg, K, Ca, Fe;
10ppm Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr,Sb, Se, Tl, V, Zn, Th, U
即 Ca含量÷Sr含量 =100倍的混标
比如 10ppmCa 且0.1ppm=100ppb Sr 更符合实践情况吧
(四)下表 Sr灵敏度=30万cps/ppb,Ca灵敏度=6万 cps/ppb (或者说,Sr元素灵敏度 是Ca的5倍)
假设 Sr双电荷产率是 2%,那么 1单位浓度的Sr双电荷(84Sr++ 86Sr++ 88Sr++),对100单位浓度的Ca 42 43 44的贡献比例,分别为 0.1% 7.3% 4.0%
乍一看,会觉得 86Sr++ 对 43Ca 高达 7.3%的叠加 很高了;
但测Ca元素时,为啥去选低丰度(0.135%)的 43Ca ?
