全天候呼吸阀用于油品及液体罐上,以免罐内液体蒸发损耗与保护储罐在受超压或真空时免遭破坏的作用,当物料注入储罐时,罐内压力增大到一定值时,该阀正压盘自动打开呼出气体,反之,当出料时,罐内产生负压,该阀负压盘自动开启,吸入空气。本阀能平衡罐内的正压和负压,使罐内液体进出方便。如罐体上不装呼吸阀罐内的液体进出有一定的障碍,很可能出现罐体变型和振动,GFQ-2全天候呼吸阀设计合理,结构简单,使用方便,是储罐的配套产品。此阀通常与阻火器配套使用。呼吸阀的主要作用是为了防止贮罐因超压或真空导致破坏,同时可减少贮液的蒸发损失为了确保新型全天候呼吸阀的性能达到完全使用的目的。呼吸阀在半年进行检查和保养。
全天候呼吸阀用于油及液体罐上,来排除罐内的正压和负压气体,使罐内液体进出方便.如罐体上不装呼吸阀罐内的液体进出有一定的障碍,很可能出现罐体变型和振动。根据标准《石油化工企业设计防火规范》 (GB50160-90) 之规定。“甲、乙类液体的固定顶罐,应用阻火器和呼吸阀”。可见呼吸阀、阻火器是储罐不克缺少的安全设施。它不仅能维持储罐气压平衡,确保储罐在超压或真空时免遭破坏,而且减少罐内介质的挥发和损耗。呼吸阀是维护储罐气压平衡、减少介质挥发的安全节能产品,常与阻火器配套使用。该产品设计合理,结构简单,使用方便;是储罐的必备产品,不可缺少。
石油化工全天候呼吸阀设计规范的检查和保养
1、检查压力阀盘和真空阀盘动作是否灵活,导杆阀环接触有无损伤。
2、重新安装压力阀盘时,就保证接触面要严密,导杆升降灵活。
3、启用新的呼吸阀时,必须清除阀盘间的防震物。
石油化工全天候呼吸阀设计规范操作压力:
A级正压:355Pa(36亳米水柱)负压:295Pa(30亳米水柱)
B级正压:980Pa(100亳米水柱)负压:295Pa(30亳米水柱)
C级正压:1765Pa(180亳米水柱)负压:295Pa(30亳米水柱)
石油化工全天候呼吸阀设计规范性能及特点:
全天候呼吸阀壳体选用不锈钢、铸钢和铝合金,耐腐蚀性好;阀盘采用四氟材料,耐低温,防冻性能好;结构简单,易检修,安全方便;性能符合石油工业部标准SY7511-87规定。本阀具有通风量大,密封性能好,泄漏量小的特点。 全天候呼吸阀安装在储罐顶部,是解决罐内正压,负压的气体,使罐内的液体进出没有受到阻碍,当外液体输入罐内时有大量的气体往外呼(称正压)。如罐内液体往外输出时罐内必须从外空气吸进罐内(称负压)。如停止工作时呼吸阀自动关闭不会把罐内液气往外泄漏,使罐内的液体质量得到了有利的保障。
石油化工全天候呼吸阀设计规范维护与保养:
为了全天候呼吸阀使用安全,在使用前先检查导杆和阀盘是否灵活。
全天候呼吸阀要定期(6个月内)检查通气口正、负阀盘是否灵活,阀盘接触面有无损坏,如有损坏应立即检修。 检修完毕后,一切正常可重新使用。
