主题:【仪器微课堂】BCM6123E60E10A5T01电源模块替代
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
BCM6123E60E10A5T01是款高效率总线转换器,在3660VDC的主母线上使用,并提供610VDC的隔离、占比检测的二次电压。
BCM6123E60E10A5T01具备低噪音、迅速瞬态响应及其行业内领先的效率和高功率高密度。此外,BCM6123E60E10A5T01所提供的交流阻抗超出大部分下游控制器的带宽,准许通常处在PoL控制器输入端的输入电容处在BCM的初级侧。BCM6123E60E10A5T01初级到次级K系数为1/6时,电容值能够减少36x,从而减少了板空间、材质和总系统成本费用。
BCM6123E60E10A5T01使用VicorChiP封装工艺的热和密度优势,提供灵活性热管理系统选择,具备极低的顶部和底部热阻抗。根据热处理技术的ChiP电力能源模块使用户能够迅速、可预测实现之前难以实现的系统规格、重量和效率特征的降低成本电力能源系统解决方案。
性能和优势
?高至150A的连续二次电流
?高功率高密度高至2206W/in3
?97.6%的最高值效率
?2250VDC隔离
?多千瓦阵列的并行操作
?OVOCUV、短路故障和过热保护
?BCM6123通孔ChiP封装
2.402x0.990x0.284英寸[61.00x25.14x7.21mm]
?PMBus?管理端口
典型应用领域
?高端计算系统
?自动化测试设备
?工业系统
?高密度开关电源
?通讯系统
?物流运输
市场推荐的台达旗下CyntecM block 电源模块产品MPN541382-PV,可以支持正负2中接线方式,提供高达1000w负载功率,而封装体积仅2.8*17.3*7.7mm
Cnytec成立于1991年,主要研发、生产和销售高精度和高密度模块、传感器和应用领域功能模块。产品主要包含集成化电感、功率模块和高精度电阻器。普遍采用于移动设备、通信基站、机械设备等。
深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源产品。目前,立维创展存有大批量Cyntec电源库存,例如型号:MUN12AD03-SECMUN3CAD03-SE等。产品原装原厂,质量保证,并为中国大陆市场提供技术支持,欢迎咨询。
详情了解Cyntec请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/16.html
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
