原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:就好用的角度来说,IKAT是值得拥有的。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们一直用IKA匀浆机,这两年用113、121方法,很少用匀浆机了。
原文由 xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:高速匀浆提取用得少了,相比以前。因为现阶段农产品在样品制备时都用破壁机了,样品加乙腈振荡提取就可以了,不像以前样品制备得非常粗,需要匀浆提取。农产品农残检测现在的121和113两个标准基本覆盖了检测所需,这两个标准是以后常用的标准了,也是采用目前流行的quechers法,没有高速匀浆提取了。
原文由 123(m3149125) 发表:IKA非常不错
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:以前买了两台IKA25,成批样品时两台同时上,噪音小,转速快,故障少,好用。
