主题:【仪器微课堂】PEX8713 PCIe芯片Broadcom
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
BroadcomPEX8713设备具备多服务器PCI Express交换功能,用户可以根据可扩展性、高带宽、非阻塞的相互连接将多台显示器连接到不同的端点,连接上多种应用设置,包括服务器、存储、通信和图型平台。PEX8713特别适合扇出、聚合和对等流量模式。
多服务器系统架构
PEX8713使用了PLX现场试验的PEX8712Pcle交换机应用架构增强版,用户可以在合法合规单主机模式或多主机模式下配备设备,最多有两个服务器端口可以进行I+(一个活动和一个备份)服务器故障转换。这种强劲的系统架构增强使用户可以搭建根据Pcle的系统,以推动高可用性、故障转换、冗余或集群系统。
高性能低数据帧延迟
PEX8713系统架构兼容最大138nsx4x4)的数据帧直通。这与大数据帧高效的通用型缓冲区/FC信用池和无阻塞的内部互换系统架构相结合,为服务器和交换机构造等性能严苛的应用程序提供任意端口的全速率。低延时使应用设置可以实现高吞吐量和高至2048字节的延迟,PEX8713兼容数据帧有效载荷大小,使用户可以实现更高的吞吐量
集成DMA发动机
PEX8713具有1个多功能强大内嵌DMA发动机。DMA发动机清除了需要在设备之间数据网络的负担,使处理器能够实行计算任务。四个DMA通道能够支持连接上任意交换机端口的I/O设备之间的高数据传输速率传输。此外,PEX8713中的DMA发动机能够通过具备额外的DMA通道来完成更高的性能,从而填补处理器中的DMA发动机
数据完整性
PEX8713提供空中CIECRC)保护和兼容,从而实现需要端对端数据完整性的设计。当数据帧根据交换机时,兼容数据帧线路奇偶校验和内存(RAM)纠错电路,绕过内部数据帧线路。
灵活的配置
PEX871310个端口能够配备为xl的通道宽度。x2x4。或x8。高效的缓冲区分配,再加上设备的灵活数据帧Tlow调节,能够最大程度地提高应用设置的吞吐量,使大量的流量流向下游,而并非上游。任意端口都能够确定为上游端口,能够动态调整。
PEX8713一般功能
12通道、10端口Pcle Gen 3交换机
集成8.0 GT/s系列
19 x 19毫米,324FCBGA封装
典型功率:4.7
本机x2支持
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
详情了解Broadcom请点击:http://www.ldteq.com/brand/82.html
您可能想找: 其它 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
