主题:【分享】电子天平检定结果存在误差的原因以及方法
浏览0 回复0 电梯直达
物价真高
1、存放时间
电子天平作为一种精密仪器,不管是其存放环境,还是存放时间都有严格要求。当然,为保证电子天平的精确度,必须将其放置在检定室进行检定。再加上,电子天平在检定室内的存放时间也有可能会影响到结果。当使用完电子天平以后,可能还会因开箱时间或是检定环境不符合要求,致使检定结果存在差异。面对上述问题,检定人员就应及时将电子天平放置于检定室内,且不低于24h,目的是为统一电子天平的内部构件,使其可以处于平衡状态。
2、预热时间
之所以对检定的电子天平进行预热,就是为确保电子天平的显示值保持稳定,其作为检定过程的第一步,尽管操作简单,但却容易出现差错,所以,检定员必须引起重视,否则就会影响到天平的测定结果。当电子天平进行预热时,必须全面考虑电子天平的性能。而当设置预热时间时,不光要考虑电子天平的检定分度数、检定分定制,还应考虑生产电子天平的厂家,这是因为不同的生产厂家,所生产的电子天平其性能也会存在差异。依照规程可知,电子天平在检定之前,就应预热0.5h,然而,不一样的电子天平说明书其对预热时间也有着不同的要求,电子天平的精密度越高,所需的预热时间就会越长。所以,必须确保电子天平的预热时间符合说明书的要求,只有这样,才可以确保电子天平的检定不存在偏差。
3、预压
电子天平在长时间工作以后,就会进人休眠状态,此时,如果不及时对其进行预压,必然会影响电子天平的检定结果。正因为会出现上述问题,所以,必须对其引起重视。比如,可以应用砝码进行加载,目的是为缩短电子天平的进程示值和回程示值间的差距,如此一来,就可以有效解决电子天平进行工作状态的时间。最重要的是,在加载过程中,不需要考虑称量结果或是回零等情况。
4、读数
在电子天平的显示屏幕上,会显示出检定示值,并使用特殊的符合展现出来;当示值比较稳定时,指示灯就会亮;相反,如果示值不稳定时,指示灯就会熄灭。此外,稳定范围设置和稳定示值成反比。也就是说,电子天平从启动到加载以及到最后的稳定,其实质就是一个从震荡到平稳的过程。在此过程中,当震荡范围不断缩小时,屏幕上的指示灯就会出现,实际上,电子天平没有趋向于稳定。上述一系列过程完成以后,还应等待一定时间,这是因为电子天平的示值还没有真正稳定。也就是说,等待时间的长短会影响到电子天平的分度值。
可若是电子天平没有完全趋向于稳定时,其检定结果就有可能出现差异。当电子天平显示屏幕上出现指示信号以后,就有可能会增加时间,所以,为尽快解决电子天平读数出现的问题,必须保持顺延时间的一致性。
5、检定人员的问题
当检定电子天平时,检定人员必须依照相关规章制度实施。众所周知,检定人员熟悉检定流程的程度可以直接影响到检定结果的精确性,更是获取数据的前提。除此之外,检定人员在具体的操作过程中,还不允许出现任何失误,这是因为一个细小的环节,可能会给电子天平的使用效果带来不利影响。所以,当检定人员检定电子天平时,必须密切关注测量荷载所处的位置,是否在误差允许范围,并依照相关流程,对载荷的鉴别力进行测试。然而,当前阶段,大部分检定人员都会忽视上述问题,进而影响到整个测定过程。这就要求检定人员不断提高自身的知识素养,熟悉掌握检定流程,切记不允许忽视每一个细小环节。
您可能想找: 天平 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
