主题:【原创】分体式传感器和一体式传感器的区别
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
分体式液位传感器和一体式液位传感器的区别在于其结构和安装方式。
分体式液位传感器将菱镜部分直接设计到用户水箱上,通过模具一体成型。光学组件则分离出来,置于水箱外部进行感应。传感器独立于水箱外部,中间可以间隔空气。这种设计解决了水箱需要移动加水的问题。使用分体式传感器的产品具有精准的水位感应,而且水箱无外部结构件干涉,更易于清洁,避免了传感器边角细菌滋生的问题。
一体式液位传感器将光学组件和菱镜部分集成在一起,形成一个整体结构。这种传感器直接安装在水箱内部,通过感应水位来进行检测。一体式传感器的安装相对简单,但由于直接安装在水箱内部,可能会受到水箱内部结构的干扰,清洁起来也相对困难。
分体式液位传感器和一体式液位传感器在结构和安装方式上存在差异。分体式传感器通过将菱镜部分设计到水箱上,光学组件分离出来进行感应,解决了水箱移动加水的问题,并具有精准感应和易清洁的优点。而一体式传感器则直接安装在水箱内部,安装简单但可能受到水箱内部结构的干扰。
您可能想找: 传感器/敏感元件 询底价
