主题:【分享】超高频疲劳试验机
浏览0 回复0 电梯直达
Amsler测试技术
超高频疲劳试验机技术:
?→全球1200Hz电液伺服疲劳试验机,工作效率是普通疲劳机的6-10倍。测试标准件(板材棒材 紧固件)10^?(1亿次)的疲劳周期,仅需26小时左右。
INNO25KN1200Hz电液伺服高频疲劳试验机
vipp1200Hz电液伺服高频疲劳试验机电液伺服疲劳试验机,采用电液伺服技术生产的疲劳试验机,它是以恒压伺服泵站作为动力源的一类疲劳试验机的总称。
电液伺服疲劳试验机
采用技术
电液伺服技术
动态试验力
20KN
试验空间
高700mm、宽600
振幅75mm
INNO公司设计并制造定制化的高精度测试解决方案。我们提供全面的试验室和整车级测试服务,制造定制设备,在世界各地开设工厂,为我们的全球客户提供各类支持。
全球1000Hz电磁共振疲劳试验机,GIGAFORTE 50
The GIGAFORTE 50 was specially developed for tests in the VHCF regime. With the test frequency of 1000 Hz tests with more than 100 millions of load cycles can be done in a reasonable time. It is possible to test standard samples or small components load or strain controlled. Technical data:
Max. peak value50 kN tension/compression
Max. dynamic load50 kN (+/- 25 kN)
Max. static load+/- 50 kN
Dynamic stroke0,2 mm (+/- 0,1 mm)
Test frequencyapprox. 1000 Hz
(+/- approx. 3 % depending on sample stiffness)
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
