原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你不能自己随意换溶剂,这些测试方法都有标准参考,更换溶剂属于方法偏离,你没有验证过不可以擅自更改。楼主你们如果要做成本控制,可以买价格便宜的石油醚,纯度可能没有那么高,但你们可以试剂验收一下,没有干扰就能用 ,还有自己可以用旋蒸来提纯溶剂。
原文由 lmomt(Ins_e3cf7cb9) 发表:重蒸用旋转蒸发仪就行吗?现在便宜的都买不到,本地试剂商店说因为消费税什么的,不让进货。做能力验证的话,只能按照资质认定上的方法来做吗?
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:旋蒸就行,收集馏出液,一次不行搞两次,我们以前就是这样的。做能力验证一定要按照标准来,否则你跟人家前处理不一样,
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:看你按哪个标准,成本低的话按5009.19浓硫酸磺化,浓硫酸也不贵
原文由 jonye_lee(jonye_lee) 发表:不按国标检测的话风险很大,要去做验证才行。但如果是为了做研究的话,可以试试正己烷或丙酮直接提取,六六六滴滴涕净化用浓硫酸就可以,可以不过柱
