技术参数:
外形尺寸:235mm*385mm*175mm(宽*深*高)
重量:5.8Kg
电气参数:~220V/50Hz,255W
数据接口:USB 2.0*2
运行条件:温度:10-30℃,湿度:20%~80%
运输及贮存条件:温度:-20~55℃,湿度:20%~80%
海拔高度:<2500米
噪声等级:A计权,<60dB
样本容量:32*0.2mL
试管类型:0.2
PCR单管,八联排管
样本容积:15-100uL
加热/冷却方式:半导体加热/制冷
温度范围:4℃-99℃
最大升温速率:≤5.5℃/s(MAX)
平均升温速率:≥3.5℃/s
最大降温速率:≤4.5℃/s(MAX)
平均降温速率:≥2.5℃/s
控温精度:≤±0.01℃
温度准确度:≤±0.1℃
温度均匀性:≤±0.3℃
荧光检测通道数:4通道
发光器件:高亮度LED
采光器件:高灵敏度,高信噪比光电二极管
适配探针或染料:第一通道:470/520 FAM,SYBR Green
第二通道:530/570 HEX,JOE,VIC
第三通道:580/610 ROX,CY3.5,Texas-Red
第四通道:630/670 CY5
检测灵敏度:1个拷贝
线性检测范围:100~1010个拷贝
线性相关系数:≥0.999
通道交叉串扰:无串扰
检测重复性:≤1.0%
