主题:【仪器微课堂】云唐全自动酶标仪技术参数
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_635a9d4e
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  技术参数:
  *波长范围: 400-800nm
  *滤光片配置:10个滤光片位置,标配405nm、450nm、492nm、630nm,选配6定制波长
  吸光度范围:0.000―4.000A
  *光通道数:8通道光路检测,另设一个独立参比通道(选配)
  *示值稳定性:≤±0.002A或≤0.5%T/10min。
  *示值误差(准确性):≤±0.005A或±0.2%T。
  *重复性:≤0.2%或≤0.2%T。
  灵敏度:≥0.01(L/mg)。
  通道差异:≤0.01A。
  波长示值误差:±1nm
  半宽度:≤8nm
  峰值透射比:≥35%
  分辨率:0.001A(显示),0.0001A(内部计算)
  *读板速度:单波长≤3秒/96孔,双波长≤6秒/96孔
  振板功能:速度和时间可调
  光源类型:卤钨灯
  板条类型:标准96孔或其他型酶标板、条
  适用孔型:平底、U型和V型
  显示方式:7寸彩色液晶显示屏显示
  输入方式:触摸屏输入,可选配鼠标和键盘
  打印:内置热敏打印机,可外接打印机
  接 口: USB(A)口、USB(B)口、串口、并口
  *数据储存:200,000个测试数据,500个以上测试项目(可扩展)
  使用环境:温度5-40℃;湿度15%-80%
  电源电压:220V±10%,50/60Hz
  体积:475mm×350mm×210mm(长×宽×高)
  重量:11.5Kg
您可能想找: 酶标仪/微孔板读板机 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
