主题:【第十六届原创】GB/T 22798-2009脱毛率中试验结果出现负值或“0”的成因分析
浏览0 回复28 电梯直达
hou1210
该帖子已被状元秀设置为精华; 奖励积分记录: 状元秀(10分)
维权声明:本文为hou1210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
相信很多做过毛巾产品脱毛率检测的实验室大多数发现了一个问题,那就是在按照GB/T 22798-2009中的A法进行测试时会出现负值的现象,而在实际检测中因为产品洗涤后毛羽脱落是一种很正常的现象,为什么会出现负值哪?这种现象在理论上是完全不可能的,因为产品洗涤后,毛羽脱落了反而重量增加了,可是在这种方法的测试下,该结果确实实实在在的存在的。下面就让我们来一起分析一下出现这种结果的成因。
1. 环境偏差的影响
相信读过标准的人都知道,该方法主要是通过称量产品经调湿、洗涤、干燥和再调湿前后的重量来计算其损失率来评判脱毛率的结果。通过公式也就是说对检测结果其主要作用的就是样品洗涤前的恒重和样品洗涤后的恒重。而在标准中因为样品调湿过程中湿度是不断变化的,只要变化的幅度不超过湿度要求的范围就算是合格,而根据GB/T 6529对标准大气要求的湿度浮动范围是65.0%±4.0%,也就是说只要湿度在61.0%-69.0%就算是合格,在这种情况下我们假设一款干重为120.00g的产品,当洗前湿度为61.0%可以计算出其洗涤前恒重应为193.00g;而假设该产品洗涤烘干后,干重为118.00g,而洗后湿度为69.0%的话,可以计算出其洗涤后的恒重为199.00g,在这种情况下通过洗涤前后,调湿的恒重计算的脱毛率为:
193.00g-199.00g/193.00g*100=-3.1%
通过这个例子不难看出如果产品实际脱毛很少的话,经过调湿后的恒重来计算脱毛率的话出现负值就不会觉得奇怪了。
                                                      图1—标准中采用的计算公式
2. 数值修约的因素
同样以产品掉毛较少的情况下,如果产品洗涤前后在湿度要求的范围内,如果洗涤前恒重为193.43g,而洗涤后产品的恒重为193.40g,这时候通过洗涤前后调湿后的恒重来计算脱毛率的话,应为
193.43g-193.40g/193.43g*100=0.01%
而标准中有要求修约至一位小数这种情况下,根据在数值修约的情况下结果为0也就不足为奇了。
                                                      图2—标准中规定的修约
结束语
通过分析我们了解了该方法出现负值或0”的原因,而当进行报告出示时,报告中的负值和“0”,尤其是在结果出现负值的情况下,难免会引起客户的质疑。故国内行业专家在2010年的广州GTT2010纺织检测技术研讨会上对该问题做了解释那就是当GB/T 22798-2009脱毛率的试验结果出现负值时结果以零记录。
                    图3—权威研讨会对该问题的解决思路
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU5积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: 其它纺织类仪器 询底价
状元秀
Ins_4d306fd9
Insm_6ab359c8
Ins_974e39f9
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
金坷垃
Ins_77ec0856
咕咕
hou1210
原文由 Ins_4d306fd9(Ins_4d306fd9) 发表:
如果产品脱毛很少的话,这种情况是有的。
是这种情况的。
zzy19810115
老来乐
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
