请只会骂人的流氓陆云说清楚你的“测量过程”是什么。 还有我说清楚吗?检测实验室的“测量过程”是什么,你是真不知道还是在这里装傻呀?RB/T 039-2020《检测实验室仪器设备计量溯源结果确认指南》第5.2.2条下的a)款~d)款(见39楼截图)所说的“计量要求”,哪一个不是“检测过程”所使用的测量设备的“预期使用的计量要求”?
类似5.2.2条a)款所说的“准确度等级”就是顾客的测量过程“预期使用的计量要求”。因此该条款要求“应验证校准结果”给出的“计量特性”是否符合这个“计量要求”。 说了要对“
检定结果”进行验证吗?如果以“检定”方式溯源,承检机构所作出“检定结论”前,有没有将“检定结果”与“准确度等级”(预期使用的计量要求)进行过比较、验证?还需要你脱了裤子放屁再“验证”吗?
b)款所说的“检定规程规定应达到的要求”是顾客的测量过程“预期使用的要求”,是因为测量过程(其所说“检测方法”)没有“计量要求”的规定,换句话说计量要求很低,只要能检测个大概差不多就行,此时“计量要求”就是满足校准规范或检定规程规定的“计量特性”就行。 什么叫做
“大概差不多”啊?
“计量要求”就是满足校准规范或检定规程规定的“计量特性”,这叫
“大概差不多”?你这是从哪位阴间“占卜大师”那里学来的?检定合格与检定不合格,到底谁行谁不行?你找一个检定合格不行,或检定不合格能行的实际案例出来给大家看看。如果找不出,那就证明47楼某人就是一个十足的,给脸不要脸的学术无赖。
c)款规定是因为这种情况有个前提条件,即所用测量设备准确度等级(即“计量特性”)“优于”测量过程规定的准确度等级,或“优于……预期的计量要求”,所以,在计量确认(即“评价”)时,“既可以用检定规程/校准规范的计量要求为依据,也可以用预期使用的计量要求为依据”。 c)款啥时候说了
“优于”测量过程规定的准确度等级啦?篡改原文曲解原义,就是你这个学术流氓正经歪念忽悠误导新人或非计量专业版友的杀手锏。原文明明说的是:所配置的测量设备的
“准确度等级”(法定计量要求),与“预期使用的计量要求”不一致,
这个条款的实质仍然在说,测量过程规定的准确度等级是“预期的计量要求”,检定规程/校准规范的计量要求仍是“计量特性”,因为计量特性“优于”计量要求,所以“计量特性”满足“计量要求”,在计量确认(即“评价”)时,满足了检定规程/校准规范的“计量特性”指标,也就满足了测量过程的“计量要求”。 凭什么检定规程规定的
计量要求是“计量特性”,你
预期使用的计量要求就不是“计量特性”啊?
当“检定结果”超出了检定规程规定的“法定计量要求”,但仍优于“预期使用的计量要求”,此时是不是
“既可以用检定规程/校准规范的计量要求为依据,也可以用预期使用的计量要求为依据”呀?
“检定”的“验证+符合性判定”依据“相应的计量要求”是“根据法律法规的要求确定”的要求,“校准”后的“验证+符合性判定”依据的是根据使用单位的具体测量过程导出的“ 相应的计量要求”。 这与我45楼加粗加大字体部分的表述不是一样吗。
知道你一贯混淆概念,但“由法律法规确定的要求”与“由使用单位具体测量过程导出的要求”在你手中怎么也可以画等号? 你从我哪层楼的哪句话看出我
“怎么也可以画等号”呀?我没有说在什么情况下可以画等号吗?没有给出画等号的前提条件吗?睁大你的狗眼看看清楚,我在34楼是怎么表述的:
看明白了没有,学术流氓?
我已经把“计量确认”说的够清楚了,实际计量确认的案例比比皆是,我没必要给你这个只会骂人的流氓再举例。骂人流氓天天骂人是你的本性,本社区的帖子以铁的事实证明,你“你这个臭不要脸的社会流氓”,在公众媒体上发誓“一直骂下去”已经不下百遍,并天天在兑现你的誓言,只要你不嫌给你的父母和祖宗丢脸,你可以一直骂到去阎王殿见你的祖宗。 比比皆是你怎么这么多年都还没从你们家祖坟里刨出一例来呀?你学术流氓这么给脸不要脸,你父母祖宗也知道要脸?不骂你骂谁呀?臭不要脸的学术流氓!
