维权声明:本文为v2963297原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Chemstation的安装
前两天给家里一台11年前买的老笔记本做了升级,升级了CPU,内存和新的固态硬盘,又装了64位的win7,感觉速度快了一点点。就想想要不把chemstation C01.07装电脑上玩玩。想想就行动吧,安装过程有些曲折,下面开始
1. 安装包是从安捷伦官网下载的,只需要用激活许可证的账号登录就可以。一共4个iso文件。既然是ISO文件,就用虚拟光驱打开吧,省得解压。用虚拟光驱加载disk1后,运行setup.bat,在检查framework 3.5检查时,哐当弹出来一个错误,说不能开始安装检查,如图2。进控制面板查看,确实没有framework 3.5,只有4.5.1版,怀疑是版本不合适。随即又卸载4.5.1,安装3.5,3.5又安装不上…
图1
2. 此时想起来安装光盘里肯定是又framework的,随即就在disk1里Tools\DotNet4.5中找到了framework安装包,试试吧,将4.5安装上。安装好之后是4.5.2。然后再想想,是不是虚拟光驱加载iso文件有问题,试试解压出来。解压出来后,运行setup.bat,顺利的开始了安装程序。如图2,可是,安装文件要求的4.5.2,奇怪了。这里选择第一个openlab cds
图2
3. 直接同意条款,安捷伦这里做的好,不是“我已阅读并同意条款和条件”,这一句才是大家常说的谎话。再下一步,如图3
图3
4. 这里是设置安装路径,选择d盘吧,c盘塞的东西太多了,如图4
图4
5. 弹出对话框,提示需要adobe reader,这个可以不要。Adobe pdf阅读器又大又慢,直接继续安装。Pdf阅读器推荐福昕,如图5
图5
6. 然后就是安装了,这个过程有些漫长,如图6
图6
7. 中途会提示需要disk2,此时我尝试用虚拟光驱加载disk2的iso文件,再加载到驱动器,如图7,这样再指定disk2到虚拟光驱盘符,安装就能正常运行了。
图7
8. 重复上述操作,加载disk3和disk6,直到安装完成,最后运行一个软件验证,验证通过后正式结束安装,如图8,最后再重启一次电脑
图8
9. 打开控制面板,配置好仪器信息,设置仪器类型位Lc system,这样可以使用光谱功能。如图9。在配置仪器时,只需要随意配置一个仪器就可以,因为我需要的只是离线。
图10
10. 启动离线之后,可以愉快的玩耍了,如图11
图11
总结:
1. 安装时disk1要解压出来,不要用虚拟光驱加载。
2. 安装前先手动安装好framework 4.5.2
