主题:【原创】光电接触式液位传感器
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
光电接触式液位传感器根据检测方式,可分为单点接触式液位传感器和管道接触式液位传感器。采用的原理都是光学原理,根据光线在不同介质的反应,来检测液位的变化。
光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射 至接收管; 有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。
光电液位传感器
单点接触式液位传感器体积小、安装方便、检测精准,广泛应用于各种小家电设备检测缺水,需要在水箱上开孔安装,适合水箱不需要移动的设备,
管道接触式液位传感器是要接在水管上面,检测传感器位置是否有水,光电管道传感器有效解决了浮球开关低精度跟卡死失效的问题。也解决了电容式的感度衰减导致的不可控性失效。
获取验证码
