原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主FID检测器氢空比一般为1:10,氢气流量40,空气流量400,楼主这个比例看看能不能修改一下,还有尾吹气流量是不是太大了?
原文由 你说(Insm_6c97040d) 发表:各种空气氢气比例我都调试过了 还是没有用 尾吹气我先关了点火也没用??
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:那你看一下点火线圈是不是不亮,坏了。实验室有没有电子点火枪,用这个试一下看看能不能点着。
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主用的是FPD。。。氢气空气比例与fid不同。首先确认点火时,基线是否存在正向的跃变,如果没有,建议报修。可能存在硬件故障。其次建议老化色谱柱,清理检测器。 重新安装色谱柱。维护或者更换气源。如果想要调整流量,建议提高空气流量,点火相对容易一点。
原文由 安平(byron1111) 发表:尾吹降低实验是对的。
