原文由 安平(byron1111) 发表:楼主用的是FPD。。。氢气空气比例与fid不同。首先确认点火时,基线是否存在正向的跃变,如果没有,建议报修。可能存在硬件故障。其次建议老化色谱柱,清理检测器。 重新安装色谱柱。维护或者更换气源。如果想要调整流量,建议提高空气流量,点火相对容易一点。今天继续排查问题:重新安装了色谱柱(FPD端口),升温后多次点火不成功,然后尝试不同的空气和氢气流量,(75:150,150:75等),拔掉后端废液管,继续多次尝试点火,中途还试过各位老师说的把空气氢气尾吹氮气都设为60,最终是以空气150、氢气75、尾吹氮气关闭,点火成功的,当然,这个流量设定也尝试点了很多次。老师您觉得问题出在哪了吖?
