原文由 艾菲尔1(Ins_7352cb17) 发表:
不作用于得检测设备,由于某些原因,延迟了一个月去校准,CNAS是否会对这些设备开具不符合项?比如用于期间核查的设备,一年只用一次,是否可以不按照校准计划的日期去送检?等使用前在校准,可行否?
1、什么叫
“不作用于得检测设备”?
2、用于期间核查的设备,叫做“核查标准”或“质控样品”。通常要求其稳定性优于被核查对象,且仅用于期间核查,不作他用。
3、对于期间核查,要看你对被核查对象的什么进行核查,如果仅仅是用于被核查对象的“精密度”(离散特性)核查,那么“核查标准/质控样品”就不一定需要通过校准的方式“赋值”。如果是要对被核查对象的“准确度/正确度”(偏移特性)核查,那么“核查标准/质控样品”必须通过“校准”的方式“赋值”(具有“计量溯源性”)。这种情况是可以不按“检定周期/复校时间间隔”去送检/校,等使用前再去送检/校。这种管理模式在计量管理中叫做“有效期管理”,或者叫“使用前检定/校准”(必须张贴“使用前检定/校准”的状态管理标识),即:此类测量设备只能在有效期内使用,超过有效期如果暂时不使用,可以不送检/校,但必须撤离现场隔离存放,或在醒目处悬挂“停用”标识,以防误用。
