主题:【分享】实验室废液到底要怎么收集?
浏览0 回复4 电梯直达
状元秀
实验废弃物收集的一般要求
1、 实验室应设立废弃物贮存区,并在明显处设置区域标识。贮存环境应保持通风良好、安全可控,不得有散逸、渗出、污染地面或散发恶臭等情形。2 、实验室废弃物应贮存在专用的符合安全生产要求及环境保护要求的容器内,如不锈钢桶、塑料桶和玻璃瓶。公众号【实验室ISO17025】提醒,塑料容器材质可选择聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、高密度聚乙烯(HDPE)或其他近似的材质。贮存容器应保持良好情况,如有严重生锈、损毁或泄漏应立即更换。3、实验室废弃物应分类贮存,不兼容的废弃物不得混合贮存。废液贮存时一般应注意的事项见本文2,常见的混合后易燃易爆的物质见本文3。4、 实验室废弃物的贮存应有专人负责,定期检查。5、 实验室危险废弃物的贮存参照GB 18597执行。
废弃物收集的注意事项
1、 两种废液混合时,应考虑下列不兼容性,不兼容的的废液应分别收集和分开贮存:a)产生大量热;b)激烈反应;c)产生毒气;d)产生爆炸物。2 、分类收集的实验室废液,如需移至暂存区贮存,亦需考虑兼容性,按下列原则进行单独贮存或分开贮存:a)遇水发生反应的应单独贮存;b)遇空气发生反应的应单独密封贮存;c)氧化剂类需单独贮存;d)氧化剂与还原剂需分开贮存;e)酸液与碱液需分开贮存;f)氰系类与酸液需分开贮存;g)含硫类与酸液需分开贮存;h)碳氢类容积与卤素类容积需分开贮存。3、对于危险废液,应按废弃物安全评估的结果及要求,分类混合和贮存,避免危险废液任意混合。下列(但不限于)废液混合后会产生剧毒物质或爆炸:a)氰类与酸混合会产生剧毒氰酸;b)锌(Zn)放入酸液中会产生易爆性的氢气(H2);c)叠氮化钠(NaN3)与铅或铜混合会产生爆炸;d)漂白水与酸混合会产生剧毒性氯气或偏次氯酸;e)硫化物与酸混合会产生剧毒性硫氢酸;胺类与漂白水、硝酸银与酒精、次氯酸钙与酒精、碱性丙酮溶液与氯仿、硝酸与醋酸酐、氧化银/氨水/酒精混合会产生爆炸。
混合后易燃易爆的物质
转自:实验室ISO17025
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
获取验证码
Ins_4d306fd9
主要的还得着有资质的单位处理才对。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
hou1210
金坷垃
需要找专业单位处理才好
hou1210
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
