维权声明:本文为Insp_4f92451f原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
连续流动仪在水质分析中的经验之谈
连续流动仪在水质分析中发挥了重要作用,在线蒸馏测定水中挥发酚、氰化物,在线萃取阴离子洗涤剂,不仅方法的检出限低,准确度和精密度高,而且试样和试剂的用量少,工作效率也显著提高,适合于大批量的水质分析工作。但是仪器在使用中会出现一些故障,现将我在使用连续流动仪时遇到的问题跟大家交流一下。一、测定挥发酚、氰化物过程中会出现标准系列不出峰的情况,即便基线走得平稳,也不能说明机器正常,出现这个情况的原因主要有以下几个方面:1、仪器上的开关是否全部打开做挥发酚、氰化物除了打开灯源开关外,还需要打开加热、保温、消解开关,缺一不可。2、管路是否通畅观察试剂瓶中的试剂管是否正常进液,如果出现管路中的液体前进不畅,十有八九就是压泵管的卡子有问题,卡子没有卡好,或者换个卡子,重新把管子卡好。一定要确保把卡子卡好。3、冷凝水是否打开冷凝水开关一定要记得打开。机器如果不是直接接冷凝水的,而是用循环冷凝机的,就需要查看冷凝机是否启动,如果没有冷凝,泵管上的透明三通是不能充满液体的。4、观察泵管上的透明三通是否充满液体仪器运转正常的情况下,泵管上的透明三通是充满液体的,气泡会被三通上面连接的管路带走。5、试剂的原因配制的试剂是有保质期的,4-氨基安替比啉、显色试剂中的异烟酸保质期比较短为1周,剩余的试剂可以放冰箱冷藏保存。做氰化物用的显色试剂不要现用现配,因它冷却后会有沉淀,可以提前配制,或者将其放入冰箱中冷藏,让其沉淀完全之后再用,否则会在管路中沉淀下来,堵塞管路,导致管路不畅,不能出峰。做氰化物的试剂,易出现问题的是异烟酸和氯胺T,判断试剂是否有问题,可以取1~2 mg/L标准使用溶液约2 mL左右,加入2 mL左右的缓冲溶液和氯胺T,混匀后加入2 mL左右的显色剂,摇匀看颜色变化,最终出现蓝色,可判断试剂正常。做挥发酚的试剂,易出现问题的是4-氨基安替比啉,判断试剂是否有问题,可以取1 mg/L标准使用溶液约2 mL左右,加入2 mL左右的铁氰化钾溶液和2 mL左右的4-氨基安替比啉溶液,摇匀看颜色变化,最终出现橙红色,可判断试剂正常。二、测定阴离子洗涤剂时出现空气气泡的问题如果试剂没有排除干净气泡,测定阴离子洗涤剂时间隔几分钟就会出现气泡峰,严重影响测定结果,因此配制好的试剂一定要排气泡。试剂排气泡最好的方法是用氦气,将氦气管插入试剂液面下,使液体保持沸腾状态15min即可,但是氦气价格太贵。省钱的方法可以将三氯甲烷用0.45μm的Nylon滤膜抽滤2次,再用0.22μm的Nylon滤膜抽滤1次,亚甲蓝试剂可以超声脱气,超声时间要长一些,可以提前配制好试剂超声一次,使用前再超声一次,超声时间加起来有3~4个小时,排气泡效果也是好的。仪器就是在不断的使用中出现问题,然后查找原因,解决问题。
