主题:【仪器微课堂】PEX8618 PCIe芯片Broadcom
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_20664dda
维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Broadcom PEX8618设备提供PCI Express连接功能,使用户可以将可扩展性的高带宽非阻塞互连导入到多种应用程序中,包含控制平面、通讯平台、服务器、存储体系和嵌入式应用。PEX8618特别适合扇出、聚合、对等智能化I/O模块应用。
低数据帧延时和高性能
PEX8618系统架构兼容最大延时为140ns的数据包直通。这与大数据帧存储空间和无阻塞内部网络交换机系统架构相互结合,为通信网络和服务器等低延时应用软件提供所有的端口的全速率。低延时使应用软件能够实现高吞吐量和高性能。除去低延时外,PEX8618还具备2048字节数的最大有效载荷大小,使用户可以实现较高的吞吐量。
数据完整性
PEX8618提供端到端CRC保护(ECRC)和毒位兼容,从而实现需要保证无错误数据帧的设计。PLX还具备数据线路奇偶校验和存储器(RAM)纠正,因为数据帧通过网络交换机。
双主机和故障转移兼容
PEX8618兼容充分的非透明桥接(NTB)功能性,要求在需要冗余兼容应用程序(如通信网络、存储和服务器)中实现全软件系统和智能I/O模块。不透明桥允许系统采用将Cpu子系统用作端点而并非另一个存储空间系统来隔离主机内存域。基址存储器用作转变地址;门铃存储器允许在地址域之间传输中断;而且能够从两个地址域访问暂存存储器以允许Cpu间通信。
互操作性
PEX8618设计为符合实际PCI Express基本规范r2.0,并向后兼容PCI Express基础规格r1.1r1.0a。此外,各个端口都可以支持自动化协商、通道反转和极性反转。此外,PEX8618为了满足Microsoft Vista需求设计。所有PLX交换机都是在PLX的互操作性试验室进行了全面互操作性测试,并且在PCI-SIG插座测试中进行合规性测试,以保障与市面上的PCI Express设备兼容。
设备操作配备灵活性
PEX8618提供多种配备其操作的方法。PEX8618能通过捆扎管脚、I2C接口、CPU配备周期和/或可选择的串行EEPROM进行设置。这要求在设计阶段进行相应的调试,并且在使用阶段进行功能性监测。
PEX8618一般功能
16通道PCI Express交换机
-集成5.0 GT/s SerDes
最多16个可配置端口
19 x 19mm2324HSBGA
典型功率:1.93
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
详情了解Broadcom请点击:http://www.ldteq.com/brand/82.html
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
