主题:【原创】660MW火电机组抗燃油酸值超标处理分析
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_f5a69052
1、#1、#2机组抗燃油酸值超标
#1、#2机组自投运以来,抗燃油酸值长期超标,(标准为≤0.15mgKOH/g)。#1机组最高达0.84mgKOH/g(取样时间2021、10、30 7:50),#2机组最高达1.19mgKOH/g(取样时间:2022、2、16 8:00),最新的数据显示,#1机组为0.44mgKOH/g(9月18日8:30取样),#2机组0.40mgKOH/g(9月12日8:30取样)。酸值长期超标,易加速油中阻燃剂的水解,缩短阻燃剂寿命,同时影响油的润滑特性,引起系统部件腐蚀,降低抗燃性。腐蚀产物易造成调速系统卡涩拒动,影响机组安全运行。目前#1机组运行,#2机组检修。建议:
1)检查控制油温在正常范围;
2)检查消除局部过热;
3)更换吸附再生滤芯,每隔48小时取样分析,直至正常;
4)如果更换系统的旁路再生滤芯还不能解决问题。目前#2机组停机检修,可考虑采用外接带再生功能的抗燃油滤油机滤油;按照抗燃油再生脱水净化装置设备生产厂家要求,更换抗燃油再生脱水净化装置整套滤芯,过滤3天;再更换抗燃油再生脱水净化装置新滤芯,过滤3天,如酸值不降低,判断为抗燃油发生了质的变化。
5)如果经处理仍不能合格,考虑停机时换油。将抗燃油系统的油放尽,清理油箱,用新油对油系统进行冲洗,更换新油。
