维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
VTM48EH015T050A00电流倍增器具有高效(>92%)正弦振幅转换器?(SAC)从26至55VDC主母线使用,并提供隔离输出。正弦幅度转换器具备低纹波电压超出大部分下游控制器的带宽;因此一般在负载间的电容能够设在正弦幅度转换器的输入处。由于VTM48EF020T080A00的K系数为1/24,由此电容值能够减少576倍,并且减少了板面积、材料及总系统成本费用。VTM48EF020T080A00选用VI芯片封装,兼容标准化的取放和表面贴装安装工艺。共模制VI芯片封装因为具有大的热表面面积和出色的传热性而提供增强的热管理系统。VTM48EF020T080A00的高转换效率与传统技术相比较增强了整个系统效率并减少了操作成本费用。VTM48EF020T080A00可以利用因数分解电源架构模式?其通过调整转换和配置损耗进而促进高密度负载点转换提供效率和规格优势。性能和优势?48VDC至2VDC80A电流倍增器在常规48V或24VPRM下运行?控制器?高效率(>92%)能降低系统功能损耗?高密度(272A/in3)?“全芯片”VIChip®封装实现与系统板的表面贴装、低阻抗互连?包含对于下列情况的内置保护功能:过电压保护锁定过电流保护短路故障超温保护?具备启用/禁用操控、内部温度检测?ZVS/ZCS谐振正弦幅度转换器拓扑?在应用领域中,满载时温度升高低于50oCVTM48EH015T050A00电源模块被推荐应用于紧凑空间的产品项目,可以提供大电流和大功率,但由于VTM48EH015T050A00停产,市场不得不选出替代型号。市场推荐的台达旗下Cyntec的M block 电源模块产品MPN541382-PV,可以支持正负2中接线方式,提供高达1000w负载功率,而封装体积仅2.8*17.3*7.7mm 。Cnytec成立于1991年,主要研发、生产和销售高精度和高密度模块、传感器和应用领域功能模块。产品主要包含集成化电感、功率模块和高精度电阻器。普遍采用于移动设备、通信基站、机械设备等。深圳市立维创展科技授权代理Cyntec全线产品,致力为客户提供高品质、高质量、价格公正的电源产品。目前,立维创展存有大批量Cyntec电源库存,例如型号:MUN12AD03-SEC,MUN3CAD03-SE等。产品原装原厂,质量保证,并为中国大陆市场提供技术支持,欢迎咨询。详情了解Cyntec请点击:http://www.leadwaytk.com/brand/16.html
